렉스턴 칸 신형 범퍼 전 후면 풀 업그레이드 + 순정 플로팅 스피커
작성자 카랑카랑 댓글 0건 조회 1,101회 작성일 22-08-05 13:15
오늘은 렉스턴 칸의 범퍼와 그릴을 신형으로 교체해보려고 합니다
고객님의 차를 딱히 구형이라고 부를 수도 없는 게
본인 차 출고 후 한 달 만에 신형 범퍼가 달린 차가 나왔다고 합니다
딜러 분이 한 달만 기다리면 신형이 나온다고 말만 해줬어도
기다렸을 텐데
말을 해주지 않아서 다시는 그 딜러 분을 안 본답니다
사업 특성상 픽업트럭이 많이 필요해서 두 대를 더 살 계획이었는데... 그 딜러 분이 안타깝네요...
렉스턴 칸이 입고되었습니다
그릴 요래 생겼습니다
살짝 귀염귀염 사이즈가 작죠??
안개등도 굉장히 멀리 시공이 되어있어요~!
저희에게 범퍼 교체 문의는 삼 개월 전에 해주셨는데
사실 금액이 만만찮은지라 많이 고민하고 있던 찰나
누군가 아스라니 긁고 가주셨답니다
보험회사에서 보상받은 돈과 고객님의 돈을 합쳐서 바로 예약~~!!
차량 입고되기 전
사장님이 열심히 조립 조립~~
고객님의 기다리는 시간을 최소화하기 위해 먼저 조립을 해두시죠~
휠 하우스 커버도 바뀝니다
많은 분들이 범퍼가 바뀌면 고것 만 떼었다가 붙이는 줄 아는데
내부 구성이 같이 바뀌게 됩니다
특히 휠 하우스 커버 같은 건 기본적으로 교체가 됩니다
요래 요래 차체를 살짝 띄워서
타이어를 탈거하고
커버를 벗겨냅니다
먼지 하나 안 보이는 새것이 시공되었습니다
요게 안 맞으면 범퍼가 조립이 잘 안됩니다
비싼 건 아니니까 꼭 교체 하시길 바랍니다
범퍼 교체하면서 까먹지 말아야 할 것~!!
이 엠블럼입니다
기존의 구형(?)에는 수출형 엠블럼이 있고
신형(?)에는 쌍용 똥골뱅이 엠블럼이 있습니다
근데 누가 칸에 똥골뱅이 엠블럼을 하겠습니까??
그래서 기존 그릴에 있는 엠블럼을 떼어내서
신형으로 옮겨줍니다
사이즈 찰떡입니다
요 엠블럼 하나로 세련미 지수가 달라지잖아요~
그릴과 함께 디자인스러운 건 바로 이 안개등
기존의 안개 등은.... 음.. 윙크하는 듯한
코란도나 티볼리에 들어갈 법한 사이즈였죠??
신형으로 범퍼가 좀 더 튀어나오고 커지면서
이 안개등을 세로로 디자인을 뺐어요
간만에 쌍용 디자이너 칭찬할만한 클라쓰의 안개등입니다
이렇게 세로가 다 빛이 나고 존재감이 장난 아니거든요~~
완성된 전면은 이러합니다~~
 좀 더 튀어 나오고
좀 더 와이드 해졌답니다
앞 범퍼만 해도 비싼데
고객님은 풀 체인지를 원하셔서
도어 가니시와 테일램프도
교체합니다
구형에는 도어가 매끈한데
신형에는 이렇게 오버 휀더처럼 뭐가 더 붙어요
음... 솔직히 이 부분이 꼭 필요한지 모르겠지만
고객님께서는 다 교체를 해달라고 하셨으니까요
그래도 붙여 놓으니 뭔가 달라 보이는 느낌적인 느낌???
이제 뒤로 가볼까요??
뒷부분도 교체할 것이 좀 있답니다
사실 칸 외관 교체 중
리어 부분의 핵심은 도어죠
커다란 플라스틱(?) 판에 칸 글씨가 크게 적혀있잖아요
엠블럼 탈거합니다
칸 레터링은 두고 그 가니시를 덮을 줄 알았는데 ..
흠.. 안 맞더군요
어쩔 수 없이 칸 레터링도 떼어냅니다
암것도 없어졌죠??
저희가 엠블럼이나 레터링 좀 잘 뗍니다~
더 큰 칸 글씨가 있는 가니시로 덮였습니다
원래 엠블럼은 없는 데
고객님이 떼어낸 거 붙여 달라고 해서
다시 붙여 드렸어요
따악~~! 아슬 아슬 사이즈가 나와서 붙였습니다
그리고 테일램프~!
구형 테일램프는 벌브입니다
전구 타입이죠
신형은 면발광입니다
면발광 아시죠? 고급스러움과 균일한 빛을 내는 면 발광
브레이크등은 LED고  미등은 면발광이랍니다~~
전면의 안개등과 잘 어울리는 세로형 면발광입니다
아~~ 존재감 좋습니다
고객님이 기분 좋아하셨어요~!!
범퍼 교체하면서 전방 센서를 만지기 때문에
끝난 후 작동이 잘 되는지
센서를 확인합니다
그리고 플로팅 스피커입니다
USB에 어마어마한 양의 트로트를 담아서 듣고 계시더라고요
이렇게 음악을 즐기시는 고객님이시라면
음질도 음량도 굉장히 중요하시겠죠?
출고 시 누락되었던 플로팅 스피커를 저희가 달아드립니다
스피커가 없는 차량은 이렇게 수납을 할 수 있는 작은 선반이 있는데
휴대폰 거치대로 사용하고 계셨어요
탈거하고
순정 플로팅 무드 스피커를 시공합니다
선반이 빠진 자리에 꼭 맞게 들어갑니다
시동을 켜면 이렇게 스피커가 올라와요
그래서 음악을 들을 때 음량이 훨씬 더 풍부해지는 거죠
라이트와 연동된 무드등이 있어서
미등이 켜지면 여기도 점등이 됩니다
저희가 다 바꾸어 드렸으니
이제 폐차할 때까지만 타시면 됩니다
