렉스턴 스포츠 신형 범퍼로 교체 시공
작성자 카랑카랑 댓글 0건 조회 1,216회 작성일 23-02-12 16:21본문
오늘은 렉스턴 스포츠의 구형 범퍼를 신형 범퍼로 교체해보겠습니다
구형이라고 하기에도 아쉬운 게 고객님 차량은 21년식이긴 하거든요
많은 고객님들이 몇 개월 차이로 디자인의 큰 변화를 보인 렉스턴 스포츠에
서운해하고 있답니다
고객님이 조금 비싸지만 범퍼를 교체하신 이유는 투자라고 생각하신다고 하셨어요
새 범퍼를 내가 즐기다가
중고로 판매할 때 그래도 신형 범퍼일 때 금액을 더 받을 수 있다고 생각하시거든요
그게 맞는 건지 잘 모르지만
어찌 되었든 신형 범퍼를 내가 즐기는 것만으로도 이미 값어치를 하지 않았을까 생각이 듭니다
고객님이 오시기 전 조립을 하고 있습니다
미리 조립을 해두면
시공 시간을 줄일 수 있거든요
렉스턴 스포츠가 입고되었습니다
구형(?) 그릴과 범퍼입니다
요기서 엠블럼 탈거해서 옮깁니다
신형은 동그라미 엠블럼이거든요
사장님이 왜 아직까지 조립을 하고 계시냐면
2022년 형 그릴 블랙이 새로 나왔잖아요
고객님께 기존의 신형 그릴과 무광 블랙 그릴 중 보시고 선택을 하시라고 했거든요
고객님은 기존의 그릴을 선택하셨습니다
촌에서는 반짝거리는 것이 세련된 거라고 .....ㅎㅎ
범퍼를 바꾸면 오버 펜더도 바뀌게 됩니다
범퍼의 길이가 달라지게 되기도 하지만
신형은 오버 펜더의 디자인도 다르거든요
범퍼를 탈거합니다
기존의 범퍼에서는 엠블럼과 안개등만 탈거하고 버렸습니다
안개등은 주변에 지인이 렉스턴을 타고 있다고
혹시 그 차의 것이 깨지면 쓰게 한다고 챙겨드렸어요
신형 범퍼에 기존의 센서를 옮겨주는 작업을 하고 있어요
옮길 건 그거와 엠블럼뿐이거 같아요
저희는 범퍼 교체를 할 때 휠 하우스 커버나 브라켓을 다 교체합니다
일단 기존의 범퍼와 디자인도 다르고 길어저셔
고정이 잘 안되기도 하겠지만
다른 차량들을 볼 때(특히 제네시스 같은 차량들)
고객님들이 저렴하게 견적 내서 작업하고 오신 곳을 보면
내부 1000원짜리 브라켓을 교체하지 않아서 단차가 생긴다거나
휠 하우스 커버를 교체하지 않아서 억지로 키를 꽂아둔다거나
언더커버를 다 잘라내버려서 사고가 나면 앞 범퍼 다 밀려 들어가게 끔 시공을 해두는 걸 보았습니다
저희는 시공을 안 하면 안 하지 내용물을 빼먹는 시공은 하지 않습니다
교체되었습니다
블랙박스 추가로 다느라 시간이 늦어져
부랴부랴 사진을 찍느라
역시나 각도가 비틀어졌네요
저의 카메라 기술력은 여기까지인가 봅니다
고객님들은 의식하지 않지만
우리가 중요하게 생각하는 날개 엠블럼~!
꼭 요걸로 바꾸어 줍니다
세로형 안개등입니다
기존의 안개등보다 더욱더 환하고
더욱더 반짝이는 디자인이죠~
고객님이 돌아가시고 남은 건 쓰레기뿐
칼로 가위로 조각조각 내어서 종량제 봉투에 담아 버립니다
재활용되는 소재는 단 한 개도 없더라고요
- 이전글올 뉴 K5 에 K9 보조 제동등 + 세로 그릴 + 후진 벨 23.02.12
- 다음글그랜저 IG 순정 LED 턴시그널(방향지시등) + G파츠 다크 크롬 그릴 교체 23.02.12
