<광주 LED 헤드램프 시공 전문> 올 뉴 투싼 Led 해드램프 + 오토 레벨링 시공
작성자 카랑카랑 댓글 7건 조회 66,793회 작성일 19-03-01 22:59본문
오늘은 현대자동차의 올 뉴 투싼에
LED 헤드램프를 교체하고 오토 레벨링을 장착해 보려 합니다
투싼은 2등식의 할로겐 타입의 헤드램프를 적용하는데
4등식의 LED 램프로 교체해서 업그레이드를 해줍니다
등이 2개에서 4개가 되는 것도 밝아지는 건데
할로겐에서 LED라니 얼마나 밝아질지 기대가 되네요~~
이 헤드램프 교체를 하려면 오토 레벨링도 같이 장착이 되어야 합니다
오토 레벨링은 자동차의 위치에 따라 전조등의 조준이
자동으로 조정이 되는 시스템입니다
올 뉴 투싼이 입고되었습니다
먼저 장착 전의 할로겐 2등식을 보겠습니다
가까이에서 보면 이런 느낌이죠
등을 교체를 해야 하니 범퍼를 탈거를 합니다
속살을 드러내 버린 투싼이네요....
4등식의 LED 램프로 교체를 해줍니다
한쪽에 한 개씩 있던 하향 등이 두 개가 되었죠? ![]()
오토 레벨링 액츄래이터 커넥터 순정 부품을 라이트에 연결합니다
저 조그만 선이랍니다~
이 커넥트까지 연결을 하면 앞부분의 작업은 거의 완료가 되는 거랍니다
이 커넥트가 있어야만 헤드램프 각도 조절이 가능하답니다
이렇게 등 교체가 들어가면
이어서 오토 레벨링 작업이 들어갑니다
오토 레벨링 순정 부품입니다
유닛, 마운틴, 커넥터 세 가지입니다
이 부품들은 뒷부분 (바퀴 안쪽)에 적용이 되는 부품들입니다
바퀴를 떼어내고 안쪽으로 장착을 해줍니다
안쪽과 바깥에서 장착 사진을 찍어봤습니다
LED 헤드램프를 교체하면
스태틱 램프도 같이 적용이 됩니다
스태틱 램프란
헤드램프 옆에 자리 잡고 있으면서
핸들의 방향에 따라 불이 들어와 시야를 확보해주는 기능입니다
정면의 라이트는 그래도 있지만
핸들을 돌릴 때 그 방향으로 보조 등이 들어오니 좀 더 안전한 주행이 가능하겠죠?
이번 작업에서 스태틱 램프 사진을 못 찍어서
예전에 작업했는 투싼의 스태틱 램프 사진을 가져왔습니다~~
헤드램프 교체부터 테스트까지 모두 마쳤습니다
하지만 작업 전
구조변경을 해야 합니다
검사에서 퇴짜 맞지 않으려면 미리 해두시면 좋습니다
구조변경은 고객님들이 하셔도 상관은 없지만
일주일 안에 해야 하는데 깜빡하시고 미뤄버리는 경우가 많아서
저희가 직접 해드리고 있습니다
구조변경까지 해드리면 작업시간이 좀 더 소요가 되지만
고객님께서는 차만 저희에게 맡겨두시면 저희가 다 알아서 해드리고 있습니다~
- 이전글<광주 BSD시공 전문> 올 뉴 쏘렌토 후측방 경보기 (BSD) 시공 19.03.08
- 다음글<광주 에쿠스 기어봉 최저가 시공점> 투싼 IX 에쿠스 기어봉 시공 19.03.01
김성광님의 댓글
김성광 작성일김동강님의 댓글
김동강 작성일
가격이 어떻게 될까요??앞으로는
튜닝?? 규제가 완화된다던데
카랑카랑님의 댓글의 댓글
카랑카랑 작성일김동규님의 댓글
김동규 작성일2019 투싼 인데요 led안개등이랑 led헤드램프는 비용이 어떻게 될까요??
카랑카랑님의 댓글의 댓글
카랑카랑 작성일
헤드램프만 170만원정도이구요
저희가 주말이라 부품 조회가 안되는데 LED 안개등은..일단 쏘렌토를 기준으로 38만원인데
보통 25~40만원 선에서 시공이 가능하세요
안정진님의 댓글
안정진 작성일
2016 올뉴투싼인데요 순정 LED 헤드램프 교체 비용이 얼마인가요?
법이 바껴서 구조변경안해도 된다던데 맞나요?
