티볼리 2열 열선시트 시공(디지털 버튼) + 파워 아웃렛 시공
작성자 카랑카랑 댓글 0건 조회 4,271회 작성일 19-04-16 11:43
이렇게 추우면 뭐가 필요할까요?
당연히 뜨듯한 국물과 아랫목이겠죠
그럼  자동차에서 필요한 건 뭐일까요???
당연히 열선 옵션이죠~
많은 분들이 1열은 열선 옵션을 추가해서 출고하시는데
2열은 빼 놓기 일쑤입니다
그래서 2열 열선 시트 시공을 많이 의뢰하셔요
사실 작년까지는 의뢰가 많이 들어오지 않았어요
열선 시트 없어도 견딜만했었나 봐요
근데 작년에 기록적인 한파를 경험하셔서 그런지 평년에 비해 올해는 세 네 배 정도 시공이 많아졌습니다
순정으로 하시는 분들도 많으시지만
순정으로 하실 경우 도어트림을 교체해야 하는 경우가 많아서
사제로도 많이 시공하십니다
금액 차이가 좀 많아서요
오늘 소개할 티볼리도 2열에 시공을 했습니다
티볼리가 입고되었습니다
2열 좌석을 다 탈거합니다
좌석과 등받이 모두 열선 시공이 들어가기 때문에
탈거 후 꺼내서 밖에서 작업 후 다시 조립을 해준답니다
엉덩이 부분 시트 부착 사진입니다
순정 옵션에 비하면 패드가 크지 않지만 열전도율이 좋아서
저 정도 사이즈에도 엉덩이 뜨끈뜨끈해요
제가 직접 사용해 봐서 보증하는 부분입니다
등받이 부분도 이렇게 패드를 붙여줍니다
뒤 좌석은 세명 정도 앉을 수 있는 공간이지만
열선은 두 명을 기준으로 양옆에 시공합니다
엉덩이 부분과 마찬가지로 순정에 비해 패드가 작은 거 같지만
충분히 따듯합니다
이 부분 또한 제가 검증하는 부분입니다
패드를 시공 후 모듈을 시공합니다
디지털 버튼은 좌석별로 모듈이 들어가서 두 개가 시공이 됩니다
그래서 똑딱이 버튼 타입보다 조금 더 비쌉니다~
시트 시공이 끝나면 콘솔박스에 버튼을 시공합니다
위치적으로나 공간적으로 안성 맞춤인 공간이 여기 콘솔박스 뒷부분이더라고요
여기에 배선을 연결해서 버튼을 시공해줍니다
요렇게 3단계로 나누어진 버튼이 시공되었습니다
이질감 없는 색상으로 꼭 순정처럼 시공이 되었죠?
버튼 아래를 보니 뭐가 하나 더 생겼네요
파워 아웃렛이라고 영어로 쓰여있죠
usb로 전원을 공급하는 옵션입니다
시가잭이나 usb 단자가 보통은 앞 좌석 센터 패시아 부분에 있죠
그러면 뒷좌석에서는  사용하기가 불편한데
이렇게 파워 아웃렛을 설치하면 좀 더 편리해지겠죠??
콘솔 박스 뒷면을 알차게 활용했습니다
