렉스턴 스포츠 스피드 커버 + 롤바 + 파워완충기 + 렉스턴 칸 라디에이터 그릴로 교체 + 리어범퍼 패드 등등등
작성자 카랑카랑 댓글 0건 조회 5,995회 작성일 19-05-06 22:49
오늘은 렉스턴 스포츠에 시공한 다양한 옵션을 보여드리겠습니다
신차였는데요
신차의 기본 썬팅 + 블랙박스  + 네비게이션은 포스팅하지 않겠습니다
이거 말고도 작업한 게 너무 많아서
굳이 저거까지 안 해도 될 것 같아요
차량 내부의 바닥부턴
트렁크의 알루미늄 바닥
스피드 커버
롤바
완충기
라디에이터 그릴
리어 범퍼 패드
고무바닥
등등등
사진이 많이 부족하겠지만
일단 보여드릴게요~
렉스턴 스포츠가 입고되었습니다
렉스턴 스포츠의 원래 그릴입니다
이 차의 그릴 교체 작업은 조금 번거롭습니다
사장님 말에 의하면 휀다 몰딩이  범퍼와 연결이 되어있어서
같이 탈거를 해야 한답니다
한마디로  현대 기아 차량보다 더 힘들다는 거죠
그릴은 같은 렉스턴인데 신형인 KHAN 제품입니다
역시나 세로 그릴~~!!
확실히 분위기가 다르죠~~
두 번째는 파워 완충기입니다
아시다시피 렉스턴 스포츠나 코란도 스포츠는
픽업트럭입니다
물론 승용으로 이용이 가능하지만
원래의 본질은 짐을 싣는 픽업트럭이라서
승차감이 좋지 않습니다
승용차 타시다가 이 차를 타시면 예민한 분들은 멀미를 하시기도 하니까요
그 승차감을 조금이나마 완화시키려면 완충기를 달아주시기도 합니다
서스펜스의 스프링에 우레탄 완충기를 고정해줍니다
사진이 세 곳 밖에 없지만
네 군데 모두 시공했습니다
세 번째는
알루미늄 바닥입니다
쌍용의 스포츠 차량을 이용하시는 고객님들은
주로 건설이나 중기 등
무거운 짐을 실을 용도로 구매하시는데
아시다시피 차의 바닥이 플라스틱입니다
혹시나 깨질 수도 있기 때문에 이렇게 알루미늄 바닥을 하는 경우가 많으십니다
좀 더 차체 보호가 되겠죠?
네 번째는 리어 범퍼 패드입니다
이 패드도 알루미늄 바닥과 마찬가지로 차체 보호를 위한 시공인데
추가로 멋스러움까지 장착하게 됩니다
밋밋하죠?
패드를 깔아서 짱짱하게 고정해줍니다
렉스턴 스포츠 전용 제품입니다
다섯 번째는
조금 더 공이 들어가는 스피드 커버와 롤바입니다
구조변경을 하면서 무거운 탑을 트렁크에 덮어왔는데
어느 순간 스피드 커버나 롤바로
멋과 실용을 같이 잡는 고객님들이 늘어나기 시작했어요~
기본 픽업트럭이었죠?
스피드 커버와 롤바를 시공해줍니다
스피드 커버 회사에서 나오는 롤바인데
상당히 멋스럽죠?
구경해 볼까요
스피드 커버는 지금 롤링된 상태입니다
주르륵 펴보면  이렇게 뚜껑(?)이 생기죠~
트렁크 도어만 열어볼까요?
방수처리도 했고
완벽하게 마무리를 했답니다
스피드 커버와 롤바의 멋스러움~~
대박이죠~
드디어 마지막 차 내부 바닥이었어요
본드 드글드글 뿌려가면서 시공했지요
K9 시트 작업할 때 원 없이 맡았던 본드 냄새를 일주일 만에 또 원 없이 맡았어요
방바닥 같지 않습니까?
가죽은 아니고
일종의 장판 같은 거라고 사장님이 그러시던데
이 바닥지가 차종에 맞게 재단이 되어서 나오지만
그냥 슥슥 붙이는 작업은 아닙니다
보시다시피 일단 의자 탈거하구요
(시트 겁나 무거움)
콘솔도 들어서 깔끔하게 넣어주고
배선 부분 잘라 내어주고
여튼 꽤 힘든 작업....................
신발을 신고 작업해도 되는데
자연스레 신발을 벗고 올라가 작업하게 되더라구요
고객님이 내부 세차하기는 정말 편하시겠어요
슥슥 닦아도 잘 닦일 듯요~
썬팅과 블랙박스 등등
이 모든 작업을 하는데
하루가 꼬박 걸렸어요
아침에 12시간 이상.....
내일 고객님이 차를 찾으러 오신다는데 만족하셨으면 좋겠습니다
